    20221213-ubuntu-20.04-preinstalled-desktop-arm64看不到周边wifi列表、鼠标箭头看不到等现象
    1031
      bbsvs2000 last edited by
      大佬,20221213-ubuntu-20.04-preinstalled-desktop-arm64在4B平台上:
      (1)wifi已打开,经常会出现“看不到周边wifi列表”情况;
      (2)插上无线鼠标的接收器后,经常会出现“鼠标箭头看不到”。
      (3)安装虚拟环境VENV时,提示缺少“ _bz2 module”。
      这是什么现象哈?
        bbsvs2000 @bbsvs2000 last edited by
        @bbsvs2000 右上角,wifi图标消失了
          大法师 last edited by
          上周有新版本,刷个新的系统试下
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bbsvs2000 @大法师 last edited by
            @大法师 先试试
              大佬,有“新版本ubuntu系统的离线升级工具”吗,升级后不会覆盖原先装过的文件?
              这样就不用重装环境了。原先安装的环境需要重新装一遍(安装了半天)。
                大法师 @bbsvs2000 last edited by
                @bbsvs2000
                系统刷机是格式化写入的。重要文件备份保存
                  @bbsvs2000
                  lsmod查看驱动加载状态
                  ifconfig -a 有无wlan0接口
                  dmesg log导一份上传
                    @大法师 dmesg.txt 81213d69-cae5-47f7-ad3f-43c332cf48ad-图片.png dd123962-7b85-42fc-8f3b-1985509b4e7f-图片.png
                      @大法师 已上传
                        @bbsvs2000 看起来驱动都是正常加载的。只是wifi图标不见了?有没有安装其他组件导致的呢?
                          安装过其他环境,如python3版本、vscode远程工具。
                                另外,有时候ubuntu20.04烧写64G sd卡时,烧写结束后再校验,显示校验失败,但是可以启动ubuntu系统。
                              这是什么现象,是否存在问题?
                            @bbsvs2000 烧录校验一般问题不大。不排除读卡器和tf卡质量因素导致的校验
                              @大法师 无线鼠标 还是经常消失不见。在20230103版本下也如此。
                                @bbsvs2000 晚点我更新一个版本。或者你从github上取内核,重新编译替换试试
                                  @bbsvs2000 安装内核驱动包再试下鼠标是不是会消失
                                  debug鼠标消失
                                  sudo dpkg -i coolpi-kernel_1.0.0_aarch64.deb
                                  sudo reboot
                                    @大法师 收到,大佬。
                                    我们试试。
                                    大佬,20230105Ubuntu,能支持“通过USB口与下位机的ch340 芯片”通信吗?
                                    我们想用usb口与下位机的串口通讯,下位机板子上有ch340、341芯片。
                                    目前情况是——20221213版本没法通过usb和下位机串口通讯。
                                      @bbsvs2000 可以支持。更新内核配置加上即可
                                        @大法师 大佬,他们明天需要出差带着用。
                                        有没有简便的操作手册和指引。😳
                                          @bbsvs2000
                                          稍等
                                            @大法师 等着更新系统👍
                                              大法师 @bbsvs2000 last edited by 大法师
                                              @bbsvs2000
                                              sudo reboot
                                              deb包安装--增加驱动支持
                                              B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              • Referenced by  大法师 大法师
                                                @大法师 收到,大佬
                                                  AugustRobot_Zou @大法师 last edited by
                                                  @大法师 said in 20221213-ubuntu-20.04-preinstalled-desktop-arm64看不到周边wifi列表、鼠标箭头看不到等现象:
                                                  @bbsvs2000
                                                  sudo reboot
                                                  deb包安装--增加驱动支持
                                                  20230115-ubuntu-20.04-preinstall-server-arm64-coolpi
                                                  一直识别不了CH340,usb转串口芯片。装了这个包就可以了
