    20230105-ubuntu-20.04-preinstalled-desktop-arm64,支持从1个USB-hub 2.0同时读取2个摄像头图像吗
    482
      bbsvs2000 last edited by
      大佬,4b的一个usb口,外接了1个usb-hub(usb-hub已单独外接电源+5V供电) 。
      这个usb-hub上,再外接了2个摄像头,目前的情况是opencv可以发现2个ID号。
      但无法同时打开、读取这2个摄像头的图像。即使通过opencv调用函数时,capture设置降低帧率、帧大小,还是无法同时打开两个摄像头。
      这是什么情况哈?
        bbsvs2000 @bbsvs2000 last edited by
        @bbsvs2000
        很多usb外设备,还是得需要使用usb-hub扩展接口。
          大法师 @bbsvs2000 last edited by
          @bbsvs2000
          提供以下命令输出
          lsusb
          lsusb -t
          dmesg
          用自带相机能打开几个摄像头
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bbsvs2000 @大法师 last edited by
            @大法师 dmesg
              @大法师 未带micro -hdmi的转接线。还没法子看自带相机能看几个摄像头。
                @bbsvs2000
                看log有部分错误信息。将外挂的usb-hub接到蓝色USB3端口试试
                [  313.897060] usb 5-1: Product: USB2.0 Hub
                [  313.949139] hub 5-1:1.0: USB hub found
                [  313.949386] hub 5-1:1.0: 4 ports detected
                [  314.228959] usb 5-1.1: new full-speed USB device number 39 using xhci-hcd
                [  314.302370] usb 5-1.1: device descriptor read/64, error -32
                [  314.485667] usb 5-1.1: device descriptor read/64, error -32
                [  314.555768] usb 5-1: USB disconnect, device number 38
                  @大法师 目前外挂的usb-hub是接在蓝色的上面,做的测试的。
                    大法师 @bbsvs2000 last edited by 大法师
                    @bbsvs2000 usb-hub电源适配器拍照看下。另外摄像头直接连接主板也试下功能是不是正常的
                        2个摄像头,每一个分别直接接上USB3.0是可以的同时打开的。
                        2个摄像头,每一个分别直接接上USB2.0是没办法同时打开的。
                        USB-hub电源适配器是单独的芯片供电。
                          @bbsvs2000
                          禁用rkisp、cif、csi
                          rk3588s-cp4.dtb
                          用于加载/boot/firmware/wifi.txt
                          wifi_precfg
                          sudo cp rk3588s-cp4.dtb /boot/firmware/rk3588s-cp4.dtb
                          sudo cp wifi_precfg /usr/sbin/
                          sudo chmod a+x /usr/sbin/wifi_precfg
                          sudo reboot
