    如果同时给emmc和sd卡刷系统,如何指定系统从emmc或sd卡启动
    • X
      xingzhan2012 last edited by xingzhan2012
      我的emmc读卡器寄过来就是坏的,所以我在sd卡中刷了系统,然后启动正常。再关机后把emmc插到板子上,fdisk可以发现emmc。现在我把emmc创建了分区,打算把系统写入到emmc中。这样的话emmc中有系统,sd卡中也有系统。那么我如何指定系统从emmc或sd卡中启动。
      加入我设置了从emmc中启动,后来emmc中的系统损坏了,无法正常启动了。那么我如何设置从sd卡中启动呢?
      或者可以设置一直优先从sd卡中启动也行
        jack_admin @xingzhan2012 last edited by
        @xingzhan2012 默认优先从tf卡启动,因为刷的是同一个镜像文件,需要你手动操作区分挂载的分区名称即可实现。
        查看另外贴有描述
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          xingzhan2012 @jack_admin last edited by
          @jack_admin 那就没有问题了,只要优先从tf卡启动就行,我已经通过tf卡启动ubuntu22.04,然后通过dd命令将img写入到emmc中,并且启动成功。这样就再也不用把emmc从板子上取下来了,yeah!谢谢
