    Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法
    11
    147
    26464
      edwardzhou @AugustRobot_Zou last edited by
      @AugustRobot_Zou 我一直插的是USB3.0的上面的端口,能正常启动。
        jack_admin @edwardzhou last edited by
        @edwardzhou said in Cool pi 4B & CM5 探索快速安装系统新方法:
        你的主板刷了新版本的loader
        • X
          xingzhan2012 @edwardzhou last edited by
          console=ttyS0
          我没有接串口,console=ttyS0,没有跳出选择菜单
            jack_admin @xingzhan2012 last edited by
            @xingzhan2012 loader阶段选择是在串口上操作
              AugustRobot_Zou @jack_admin last edited by
              @jack_admin 我有个疑问,我用SD卡部署的系统,做好安装盘。然后能在EMMC卡上自动安装吗?
              我理解应该不行吧?SD和EMMC的block名字不一样,还是说安装脚本会自动识别修改
                jack_admin @AugustRobot_Zou last edited by
                @AugustRobot_Zou 通过u盘方式可以按优先级自动安装
                  wuming last edited by
                  进入ubuntu的默认密码是什么?
                    jack_admin @wuming last edited by
                    @wuming coolpi/coolpi
                      Twsuts @大法师 last edited by
                      @大法师 我把console=tty0改成了ttyS0,115200n81,但是串口还是没有输出调试信息
                        大法师 @Twsuts last edited by
                        @Twsuts 主板是4B还是CM5,串口启动信息发一个
                          usb cable 2.0的就行了吧
                            @jugg 可以的
                                    这里这么多镜像
                                    到底怎么用
                                    用哪个
                                    我刷了
                                    打不开啊
                                    怎么备份?怎么还原?能不能描述清楚
                                    备份是备份emmc的所以还是只备份了文件系统
                                      大法师 @edwardzhou last edited by
                                      最近一直在用这个方法,非常太好用太方便了。
                                      我对上面的备份安装放在同一个U盘实现的方法,做了一些改进,通过启动菜单选择 备份 还是 安装, 比每次去改 initrd.img 要方便很多。
                                      步骤1. 编辑 /extlinux/extlinux.conf 如下
                                      menu title Select the boot mode
                                      TIMEOUT 60
                                      default Linux coolpi backup
                                      label Linux coolpi backup
                                      	kernel /Image
                                      	initrd /initrd-backup.img
                                      	fdt    /rk3588s-cp4.dtb
                                      	append root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n81 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0
                                      label Linux coolpi install
                                      	kernel /Image
                                      	initrd /initrd-install.img
                                      步骤2, 把 install 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-install.img
                                      步骤3, 把 backup 中的 initrd.img 复制过来,并改名为 initrd-backup.img
                                      U盘查到板子上,上电启动。
                                      你局可以看到菜单
                                      Capacity: 30436.5 MB = 29.7 GB (62333952 x 512)
                                      ... is now current device
                                      Scanning usb 0:1...
                                      Found /extlinux/extlinux.conf
                                      629 bytes read in 39 ms (15.6 KiB/s)
                                      1:	Linux coolpi backup
                                      2:	Linux coolpi install
                                      Enter choice:
                                      输入1 或 2 回车即可,默认是1, 60秒无输入,则自动启动backup
                                      可以参考 edwardzhou 整理的内容
                                        根本就还原不了 各种问题
                                          这就是还原出来的系统 两次都这样 根本启动不了
                                            @jugg 梳理下使用方法,顶楼有iso下载链接
                                              把备份盘的放到这里 不就可以了?
                                              备份的时候显示器有进度 还原过程显示器也有进度 中间都没有异常
                                              但是还原的系统就是上面那样 开不了机
                                                备份盘的backup里面的内容已经剪切出来了
                                                rufus 做的系统盘和备份盘
                                                这中间有什么问题?
                                                这些系统盘和备份盘 都是我新做的
                                                之前做的盘备份、还原都行
                                                这次的不行 我就重新刷了一遍 结果还是一样
                                                  昨天我用我之前做的备份盘 备份系统 发现一备份就死机
                                                  然后重新刷了备份盘 备份成功
                                                  结果还原的系统进不去
                                                  然后又刷了还原盘
                                                  结果还原的还是进不去
                                                  (https://cool-pi.com/topic/360/系统备份异常/6)
                                                    @jugg 可以试下把你本地内核源码目录,编译生成的Image、dtb文件拷贝到U盘(U盘 根目录 install盘或backup盘)
                                                      @jack_admin 没用 刷了 还是进不去
                                                        有没有一个靠谱的方法备份、还原系统?
                                                          这个方法我一直在用,没遇到你说的现象。U盘多大容量,需要备份的系统有多大,系统还原异常的完整log输出一份
                                                            U盘16G 备份的系统3个G不到
                                                            这个就是备份盘 备份出来的backup文件夹的内容
                                                            串口输出
                                                            COOLPI LOADER BY YANYI(Jan 04 2023)
                                                            DRAM:  8 GiB
                                                            Using default environment
                                                            0 2 1 3 6 8 7 9 trsv ln0 mon rx cdr lock timeout
                                                            dp@fde50000 disconnected
                                                            Monitor has basic audio support
                                                            hdmi info isn't saved in main block
                                                            mode:1920x1080 bus_format:0x100a
                                                            hdmi@fde80000:  detailed mode clock 148500 kHz, flags[5]
        H: 1920 2008 2052 2200
        V: 1080 1084 1089 1125
                                                            bus_format: 100a
                                                            VOP update mode to: 1920x1080p0, type: HDMI0 for VP0
                                                            dclk:148500,if_pixclk_div;2,if_dclk_div:4
                                                            rockchip_vop2_init: hdmi0_phy_pll may not define
                                                            rockchip_vop2_init: hdmi1_phy_pll may not define
                                                            assigned-clock-parents's node not define
                                                            VP0 set crtc_clock to 148500KHz
                                                            VOP VP0 enable Esmart0[356x124->356x124@782x478] fmt[1] addr[0xedf21000]
                                                            CEA mode used vic=16
                                                            mtmdsclock:148500000
                                                            bus_width:0x16a8c8,bit_rate:1485000
                                                            hdptx_ropll_cmn_config bus_width:16a8c8 rate:1485000
                                                            hdptx phy pll locked!
                                                            hdptx phy lane locked!
                                                            dw_hdmi_setup HDMI mode
                                                            don't use dsc mode
                                                            dw hdmi qp use tmds mode
                                                            Autoboot in 1 seconds
                                                            starting USB...
                                                            scanning bus usb@fc880000 for devices... 2 USB Device(s) found
        scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
                                                            Device 0: Vendor: Generic  Rev: 8.07 Prod: Flash Disk
        Type: Removable Hard Disk
        Capacity: 30000.0 MB = 29.2 GB (61440000 x 512)
                                                            Scanning usb 0:1...
                                                            274 bytes read in 35 ms (6.8 KiB/s)
                                                            1:	Linux coolpi
                                                            Retrieving file: /initrd.img
                                                            reading /initrd.img
                                                            8913121 bytes read in 807 ms (10.5 MiB/s)
                                                            Retrieving file: /Image
                                                            reading /Image
                                                            37706240 bytes read in 3478 ms (10.3 MiB/s)
                                                            append: root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=tty0 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 rtleth=ethaddr:d6:c9:c9:a0:cf:46
                                                            Retrieving file: /rk3588s-cp4.dtb
                                                            reading /rk3588s-cp4.dtb
                                                            141838 bytes read in 47 ms (2.9 MiB/s)
                                                            ## Flattened Device Tree blob at 0x0a100000
                                                               Loading Ramdisk to eb154000, end eb9d40e1 ... OK
                                                               Loading Device Tree to 00000000eb12e000, end 00000000eb153a0d ... OK
                                                            Adding bank: 0x100000000 - 0x200000000 (size: 0x100000000)
                                                            Adding bank: 0x2f0000000 - 0x300000000 (size: 0x10000000)
                                                            Starting kernel ...
                                                            I/TC: Secondary CPU 3 switching to normal world boot
                                                            显示器输出
                                                            5c627cb5-be0f-481a-bf2e-e94f366c8c24-lQDPJw74dWd2tbrNC9DND8CwtgQ9wjD5uyQEiOtafIAzAA_4032_3024.jpg
                                                            我这备份出来的系统无法还原 我都试了很多次了
                                                              @jugg backup文件夹的内容传一份私发我试下
        新做的安装盘可以刷系统
        备份盘的backup更新到安装盘的install目录下 就刷不了系统 直接就进系统了
        有没有详细操作过程 到底怎么操作才能保证能刷
        • 3
        • 4
        • 5
        • 2 / 5
