    CM5如何备份(克隆到另一台CM5)
    1596
    • Y
      ytfycy last edited by
      想问一下,我们想把现有CM5的系统和已安装的东西备份出来,再安装到另一个CM5上。如何操作。(大概意思就是克隆一份)
        george @ytfycy last edited by
        @ytfycy
        保存下面代码为sh脚本,然后放到U盘或者移动硬盘里边执行,执行前先增加一下权限。然后以root权限运行脚本。
        !# /bin/sh
        IMAGE_NAME="$(date "+%Y%m%d")-rootfs.img"
        IMAGE_SIZE=8192
        LOOP_NUMBER=$(losetup -f)
        echo "01:remove firstrun"
        rm /var/lib/misc/firstrun
        echo "02:Establishing a mount directory"
        mkdir ./mnt
        echo "03:dd image file"
        dd if=/dev/zero of=./$IMAGE_NAME bs=1M count=$IMAGE_SIZE
        echo "04:Mirror Partition"
        printf 'n\np\n1\n32768\n1081343\nn\np\n2\n1081344\n16777215\nw\n' | fdisk ./$IMAGE_NAME
        echo "05:format partition"
        partx -a -v ./$IMAGE_NAME
        mkfs.vfat $LOOP_NUMBER"p1"
        echo 'yes\n' | mkfs.ext4 $LOOP_NUMBER"p2"
        echo "06:copy boot files"
        mount $LOOP_NUMBER"p1" ./mnt
        cp /boot/firmware/* ./mnt/ -R
        umount ./mnt
        echo "07:backup rootfs"
        rm ./backup.fs
        dump -0u -f - /dev/mmcblk0p2 >> ./backup.fs
        echo "08:copy rootfs files"
        mount $LOOP_NUMBER"p2" ./mnt
        cd ./mnt
        restore -rf ../backup.fs
        umount ./mnt
        cd ../
        e2fsck -p -f $LOOP_NUMBER"p2"
        resize2fs -M $LOOP_NUMBER"p2"
        e2label $LOOP_NUMBER"p2" writable
        losetup -d $LOOP_NUMBER
        echo "09:backimg ok"
        fdisk -l ./$IMAGE_NAME
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          ytfycy @george last edited by
          @george 是用空U盘吗?这个操作是从现有CM5上备份吗?那怎么操作去克隆到新CM5上
            @ytfycy
            是从现有的CM5备份,操作完以后会生成一个img文件,再用etcher升级到其它CM5机器即可。
            • Y
              @george 到别的CM5升级怎么操作能给说一下吗
                @ytfycy
                按照如下文档操作,机器先进入UMS模式,然后用etcher烧录脚本生成的镜像即可完成升级。
                https://wiki.cool-pi.com/en/home/cm5_quick_start
                • Y
                  @george 但是我在操作第一步备份时,就是执行脚本报找不到命令。我就是做了一个sh脚本放在优盘里,用chmod给脚本加了权限sudo执行的
                    @ytfycy
                    缺少什么包就安装一下。
                    T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Twsuts 0 @george last edited by
                      @george 为什么我拷贝出来的系统跟我系统的实际大小不符合,安装到新板子上也启动不了
                        @george 好像还有一个backup.fs跟文件系统,我如何烧写进板子呢?
