    接入笔记本电池
      CM5的底板接了笔记本的电池模组 能不能通过I2C获取到电池的状态
      还是说要安装nootbook版本的系统
        你电池是自带库仑计的吗,如果是这样需要知道库仑计的型号,然后DTS增加驱动即可。单纯升级notebook的系统大概率用不了。一般笔记本电池内置的库仑计TI的型号会比较多。
          如何用你们的系统镜像 需要什么样的电池可以检测到
            george @jugg last edited by george
            笔记本用的是CW2015的库仑计。这颗会比较麻烦,使用前必须要测试充放电曲线,而且只能厂家帮忙测试。
              @george 直接买厂家的 有没有推荐的
                我的意思是如果直接买厂家的电池模组 然后接到CM5上 这样的话 还要增加驱动吗或者是还要修改内核 吗
                  如果是TI的库仑计,而且内核有驱动,正常DTS配置一下就可以了。如果是linux内核没有的库仑计型号,就需要自己加驱动,相对麻烦一点。
