    Cool pi Laptop v20 初步印象
      plumlis last edited by plumlis
      Since Chinese is my native language, I will write in Chinese. You can use ChatGPT or Google Translate to translate and understand this.
      首先感谢论坛里的 George,还有淘宝客服,以及 B站的“大法师”(Jack)对各种问题的热心回答。
      接下来说说感想:
      1,笔记本的做工比想象中的要好很多,用的模具和 Chuwi gemibook X pro 是同一款,可以看得出来是在那个机器的基础上进行了修改而来,除了机器内部有点空,让打字键盘感觉有“空腔”的感觉之外别的没什么不好。我觉得唯一不好的地方就是键盘没有背光,这个有点可惜,明明主板上有插背光的排线。还有就是触摸板不是玻璃的,有点影响质感。
      2, 笔记本默认的屏幕面板是华星光电的,色域说实话很一般,NTSC 50%,而且明显发蓝,观感只能说“可以忍受”,但是这个笔记本可以很方面的换屏幕,扣开 B 面拆了屏幕就可以换了。我就更换了一个 100% SRGB 色域的 BOE 的 1080P 的屏幕,型号NV140FHM-N66,观感一下子好了很多。原来想直接换 4K 的,但是怕续航顶不住,就没换。换 4K 屏幕也是需要更换 40pin 的 edp 排线的。
      3, 笔记本的性能十分可以,跑 Linux 日常使用的话和我的 Intel 笔记本差距不太大,RK3588 的确比较能打,而且重要的一点是这个笔记本是少有的在 Linux 下可以实现“休眠”功能的。之前玩过 Pinebook Pro, 性能且不说,光一个系统休眠功能就折腾了好几年也没解决。对于一个 Linux 笔记本来讲,能“合盖休眠”,就大大提升了便利度。
      4, 默认的系统是 Ubuntu 24.04,官方已经调整好了 GPU 驱动,到手大部分功能都是可用的。虽然也有 Armbian 和针对俄罗斯的 Alt Linux,但是 Ubuntu 近几年强推 Snap 让人很恶心,我这个也是删了半天才把 snap 删光,希望官方能提供 Fedora这样更为接近上游和 Gnome 原生的发行版。我自己尝试创建了一个 USB 的 Fedora live 盘,启动黑屏。顺便不知道未来能不能支持那个 UEFI 的启动固件。
      5, 笔记本的续航看使用需求,虽然是 ARM,但是 RK3588 本身就是电老虎,功耗全开的话不比一些低压 U 功耗差,官方在镜像里直接把调度策略拉满写成 performance,我测试了一下 ondemand 之类的发现也没省多少电,估计没什么影响,续航轻度使用大概能有 4-5 个小时吧。
      接下来说说目前遇到的问题,方便他人检索我就挨个单独发帖吧:
      1, RTC 时钟无法保存
      https://cool-pi.com/topic/567/rtc-battery-on-board/1
      2,Firefox 播放视频会卡死
      https://cool-pi.com/topic/568/firefox-deb-version-freezed-when-try-to-play-video/1
