    多内核
    • H
      happyday last edited by
      RK3588如何对任务指定内核运行,以及多内核之间的信息传输
        george @happyday last edited by george
        @happyday
        以下结果来自大模型:
        在Linux中,可以通过多种方式将应用程序绑定到特定的CPU上执行,这样可以减少上下文切换,提高性能。以下是一些常用的方法:
        使用 taskset 命令:
        taskset 命令可以用来限制一个进程只能使用指定的CPU或CPU集合。使用以下命令启动一个应用程序并将其绑定到特定的CPU:
        taskset -c 0,1,2 my_application
        这将允许 my_application 只在CPU 0、1和2上运行。
        使用 nice 和 renice 命令:
        nice 命令可以在启动时设置一个进程的调度优先级,而 renice 可以更改一个已经运行的进程的优先级。这不是直接绑定CPU,但可以影响进程的调度。
        nice -n 10 --adjustment=+5 my_application
        使用 cgroups:
        cgroups(控制组)是一种Linux内核特性,它可以将进程分组,并为这些组应用特定的系统资源限制。通过 cgroups,你可以将进程绑定到特定的CPU。
        首先,创建一个新的cgroup:
        sudo cgcreate -g cpuset:/my_group
        然后,添加CPU到这个cgroup:
        sudo echo 0-2 > /sys/fs/cgroup/cpuset/my_group/cpuset.cpus
        接下来,将应用程序添加到这个cgroup:
        sudo cgclassify -g cpuset:my_group my_application
        使用 numactl 命令:
        numactl 命令用于控制NUMA(非统一内存访问)系统中的CPU和内存亲和性。它也可以用于将进程绑定到特定的CPU。
        numactl --physcpubind=0,1,2 my_application
        使用 sched_setaffinity 系统调用:
        在编程时,可以使用 sched_setaffinity 系统调用来设置进程的CPU亲和性。这需要在编写应用程序时进行设置。
        使用 top 或 htop 工具:
        在使用 top 或 htop 时,可以通过交互式命令将进程绑定到特定的CPU。在 htop 中,可以使用 ~ 键来切换“CPU绑定”模式,然后选择CPU。
        编辑 /etc/security/limits.conf:
        对于基于System V的进程控制,可以在 limits.conf 文件中设置CPU亲和性。
        请注意,绑定CPU可能会影响系统的调度器性能,并且不是所有的应用程序都会从CPU绑定中受益。在进行CPU绑定之前,应该仔细考虑应用程序的需求和系统的整体性能。
