    请问kylin镜像的用户密码是什么?
    1075
    • D
      DaiXiaoMing last edited by DaiXiaoMing
      新人刚入坑,如果重复提问了还请见谅。
      翻阅了论坛里的帖子,发现没有人问kylin镜像的密码,我尝试了这个帖子中的所有密码,也尝试了123、coolpi、coolpi:coolpi等密码均不正确,只好发帖寻求帮助。
      除此之外还有几个小疑问,laptop是分为两个版本吗?普通版和V20的版本?(它们是硬件区别还是软件区别)可以通过编译coolpi-kernel的方式升级吗?网盘里三个镜像我都尝试安装了一遍,只有CoolPi CM5 NOTEBOOK/kylin下的两个镜像安装后能够进入系统(这两个镜像有什么区别?),CoolPi CM5 NOTEBOOK V20/Kylin目录下的镜像刷入后无法正常启动,升级coolpi-kernel后是否可以安装V20版本的镜像呢?
      在此先谢了
      G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        george @DaiXiaoMing last edited by
        @DaiXiaoMing
        麒麟的默认密码是qwer1234
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DaiXiaoMing @george last edited by
          @george 多谢!
            berkaroad @DaiXiaoMing last edited by
            @DaiXiaoMing 我买的是V20的笔记本,前几天测试用制作v20下kylin 的U盘启动盘,启动后屏幕黑屏+光标闪烁,无任何反应。点击Ctrl+Alt+F3 可以看到linux控制台登录界面,但只是一闪而过,没法来得及输入登录信息,就放弃了。 你笔记本是V20的吗?
            • D
              DaiXiaoMing @berkaroad last edited by
              @berkaroad 问题就在这,我不知道怎么判断是不是v20。。我只能描述我这里的现象。原来装的是ubuntu,刷v20的kylin镜像后kernal提示一个等待的进度,之后光标一直在屏幕左上角跳动,也无法进入tty1之类的终端,后来刷了一次旧的麒麟镜像后,再刷v20就能进系统了,可惜每次重启必卡在左上角光标那。目前kylin适配较差,无线网卡都驱动不了,我还是转ubuntu了
                @DaiXiaoMing 我用了V10 的 UOS镜像,这个能进入,然而wifi也识别不了。 UOS 用grub引导,未找到涉及DTB文件的加载,不知道问题在哪,就放弃了。
                用了V20的 Armbian 能进入系统,能识别wifi,但蓝牙未识别。进入系统后发现 dpkg 无法正常工作 (apt 安装会报 dpkg相关的错误)。后来对应删除了 /var/lib/dpkg/info 、/var/lib/dpkg/trigger 后,再次安装包,至少能正常安装,虽然会报其他的一些dpkg的错误信息。
                还是 ubuntu系统目前用下来最稳定些。 (Fedora 未尝试)
                  @DaiXiaoMing 一个是判断购买时间,还有就是拆开笔记本后盖,主板上有印版本号
                  • D
                    @berkaroad 多谢分享
                    • D
                      @berkaroad 好的,有机会我把背板拆下来看看呢
