    刷了系统不启动,怎么回事?
    997
      emtohere last edited by
      硬件版本是v11,按照论坛置顶的方法刷机,几乎都不能启动,尝试过多个ubuntu和android镜像,都不行,在线离线的方法都试过了。唯一能启动的只有armbian镜像。
      混乱的文档还不如没文档!!!!!
        george @emtohere last edited by
        @emtohere
        4b的机器按照这个文档操作即可。
        https://wiki.cool-pi.com/en/home/quick_start
          emtohere @george last edited by
          @george 还是不行。我玩过挺多开发板的,就你们这家的文档不行,太令人失望了,浪费两晚宝贵时间
            @emtohere 你是使用的EMMC还是TF卡?能否提供开机日志信息。
              emtohere @george last edited by emtohere
              @george TF卡。目前用armbian,不想折腾了。我还买了3块,打算刷android的,才发现这问题,之前一直用armbian。
                emtohere @emtohere last edited by
                @emtohere said in 刷了系统不启动,怎么回事?:
                云盘里的镜像差不多都试了,问题各种各样:固件格式不对rkd打不开、镜像分区定义大于设备、好不容易找到一个刷进去了开不了机,有卡在logo画面的,有不停重启的、离线刷也是开不了机。只有armbian刷 完就进系统!!!!!
                  @emtohere
                  机器默认刷机是使用etcher来刷。不是用RK官方工具,上电多次按开机按键,机器就会进入UMS模式,然后使用etcher软件加载固件,选择设备刷机即可。
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @george 这倒没试过,etcher直刷tf卡就是各种开不机。有空再试一次。
                      @george 我用tf卡,不用进ums模式吧。按你的说法,是不是得借助一个u盘,用ether刷iso镜像,然后u盘插入开发板,u盘引导进入系统,最后在系统里dd刷入目标系统?
                        @emtohere
                        使用TF卡的话不需要进入UMS模式,直接用读卡器通过etcher软件写就好了。不要用RKD工具。
                          @george 试过了,不行。只有armbian可以
                          Neozy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neozy
                            Neozy @emtohere last edited by
                            @emtohere I have the same problem. Only Armbian will boot. No other image works on TF card or USB drive.
